ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ttCheck
説明
TimesTenデータ・ストアの内部一貫性チェックを行います。チェックする構造とチェックのレベルを指定できます。
アクセス制御
アクセス制御がTimesTenのインスタンスに対して有効である場合、このユーティリティではADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。接続文字列またはDSNに認証情報が指定されない場合、続行する前にユーザーIDおよびパスワードの入力が求められます。
構文
ttCheck [-h | -help]
ttCheck [-V | -version]
ttCheck [-m maxErrors] [-f outFile] [-v verbosity] [-header]
[-permblkDir] [-tempblkDir] [-blkDir] [-tmpHeap] [-permHeap]
[-indexHeap] [-compHeap] [-heap] [-log] [-tables [nameList]]
[-users nameList] [-level levelNum]
{-connStr connection_string | DSN | dspath}
オプション
ttCheckには次のオプションがあります。
-blkDir
すべてのブロック・ディレクトリをチェックします。
-compHeap
コンパイル・ヒープ構造をチェックします。
-connStr
connection_strin
g
データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。
DSN
チェックするデータ・ストアのODBCデータソース名を指定します。
dspath
チェックするデータ・ストアの完全修飾名。これは接続に関連付けられたDSNではなく、データ・ストアに関連付けられた完全修飾データ・ストア・パス名で、データ・ストアのODBC定義のDataStore=パラメータに指定されているパス名です。
たとえば、ファイル/home/payroll/1997.ds0、/home/payroll/1997.ds1およびいくつかのログ・ファイル/home/payroll/1997.lognからなるデータ・ストアの場合、dspathは/home/payroll/1997です。
-f outFile
出力ファイル名を指定します。デフォルトはstdoutです。
-h
-help
使用方法のメッセージを出力して終了します。
-header
データ・ストア・ヘッダーの内容をチェックします。
-heap
すべてのヒープ構造をチェックします。
-indexHeap
索引ヒープ構造をチェックします。
-level levelNum
ヘッダー、ブロック・ディレクトリ、ヒープおよび表のチェック・レベルを示すために使用できます。同一コマンドで異なるレベルを使用して異なる構造をチェックできます。レベル指定は、まだレベル指定が行われていない、コマンド文字列の左側に指定されているすべての構造に適用されます。コマンド文字列に構造がまったく指定されていない場合、レベル指定はすべての構造に適用されます。
1: 健全なバイトと簡単なフィールドをチェックします。たとえば、すべての高水準構造体の妥当性についてenumをカウントします。
2: レベル1のチェックをすべて行い、さらに他の構造のフィールドによって参照される構造の妥当性をチェックします。
3: レベル2のチェックをすべて行い、さらに列値について表の各行をチェックします。たとえば、有効なVARCHARとFLOATのサイズをチェックします。
4: (デフォルト)レベル3のチェックをすべて行い、さらに各行と各索引の索引/表のマッピングをチェックします。
-log
ログ・バッファをチェックします。
-m maxErrors
レポートするエラーの最大数。デフォルトは10です。関連エラーがいくつか追加されてレポートされる場合もあります。0の場合、ユーティリティは接続のみを行って戻ります。
-permBlkDir
永続パーティションのブロック・ディレクトリをチェックします。
-permHeap
永続ヒープ構造をチェックします。
-tables nameList
nameListによって指定される表をチェックします。
-tempBlkDir
一時パーティションのブロック・ディレクトリをチェックします。
-tmpHeap
一時ヒープ構造をチェックします。
-users
nameList
nameListで指定されるユーザーの表をチェックします。
-V | -version
ttCheckのリリース番号を出力して終了します。
-v verbosity
0: 出力なし(プログラムの終了ステータスで、エラーが検出されたかどうかが示されます)。
1: (デフォルト)エラー出力のみ。
2: エラー出力および進捗状況のレポート。
例
test_dbデータ・ストアのすべての構造のチェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck D:\v36\tmp\test_db
test_dbデータ・ストアのすべての構造の健全性チェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck -level 1 D:\v36\tmp\test_db
test_dbデータ・ストアのすべての表のチェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck -tables D:\v36\tmp\test_db
test_dbデータ・ストアのすべての表の物理的構造および行内容のチェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck -tables -level 3 D:\v36\tmp\test_db
test_dbデータ・ストアのすべてのヒープ構造、行内容および索引の健全性チェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck -heap -level 1 -tables -level 4 D:\v36\tmp\test_db
test_dbデータ・ストアの表tab1およびtab2の物理的構造および行内容のチェックを行うには、次のように実行します。
ttCheck -tables tab1 tab2 -level 3 D:\v36\tmp\test_db
注意
ttCheckによって返される情報は、主にオラクル社カスタマ・サポート・センターによってTimesTenデータ・ストアの内部データ構造の問題を診断するために使用されますが、システム管理者および開発者にとって役立つ場合があります。
ttCheckユーティリティは、システム上にアクティブなトランザクションがないときに実行する必要があります。これを確実に実行する方法はExclAccess=1を設定することです。共有データ・ストア上で実行され、他のトランザクションがアクティブな場合、実際はデータ・ストアに問題がない場合にも、ttCheckはエラーを返すことがあります。
ttCheckユーティリティは、データ・ストアの他の表と同じようにビューのチェックも行います。ただし、ビューの問合せの結果とビューの内容が一致するかどうかは確認できません。
構造を指定しない場合、ttCheckはすべての構造をチェックします。指定した表の名前やユーザーが検出されない場合は、エラーは返されません。
このユーティリティの実行には、時間がかかる場合があります。冗長レベル2によって、進捗状況のレポートを出力できます。
このユーティリティは、TimesTen Data Managerがインストールされている場合にのみサポートされます。
